查看: 129|回复: 0
一汽奔腾b50无骨雨刷器有什么安装方法?
发表于 2025-10-3 08:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽奔腾b50无骨雨刷器安装方法:
1、第一步,把老的刮雨器拿起来,还是拿起来,朝我们自己边,自己拿着顺手就好,关键的一步,主要是刮雨器跟U型杠要呈90度的角度,才能把刮雨器给拿下来,看到没有,就是这样垂直的角度,把U型杠给抽出来,比较简单的,抽出来之后单独的U型杠,还有拆下来后的刮雨器躺在纸盒上;
2、刚买的两个无骨刮雨器,看到没有,就只有中间一个支撑点,所有叫无骨旧的,新的,旧的有骨的看到没有,很多支撑点的,旧的拆除完毕,现在安装新的无骨雨刮器了,手指轻轻按住两边的“按钮”,中间的盖子就会打开的,很好打开的;
3、然后把U型杠插进来,扣住,密封严实了就行了,然后,盖子压回去,抚平就好,新雨刮器的胶条有个保护套的,直接抽掉了扔掉吧,抽开,甩走吧,看,无骨的雨刮器就大功告成了,长边的弄好了,等弄短边的了,短的哦,还是同同样的道理;4、旧短,新短对比,新短的胶条还有保护套的,很快旧短拆除好了,新短准备上了,特写下U型杠吧,还是老步骤,插进来,扣住密封严实就好,盖子打开了,已经严实密封,准备压回去了,压回去,又大功告成了,清理下来旧的东西哦。
GMT+8, 2026-11-14 06:45 , Processed in 0.058647 second(s), 20 queries .
