查看: 167|回复: 0
胎压灯亮了还能开多久
发表于 2025-10-3 08:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        胎压灯亮了还能开多久
        胎压灯亮了,最好不要继续开,一般多数是被钉子扎到轮胎,请保持镇静,不要慌张,立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,立即检查轮胎。如果车上有备胎可以马上换上,没有的就到最近维修站附近补胎。车上仪表盘的胎压灯亮了,首先保持冷静,把车辆停在安全处,下车查看是否轮胎被钉子扎破导致漏气,气压不足问题。如果是被钉扎了,可以马上更换备胎。如果检查看没有明显的漏气情况,可以继续行驶,到最近的一个汽修店进行大检查。有些车辆有胎压监测系统,可以直接在那里查看,不必下车检查。轮胎气压如果仍保持在1.5Bar以上,可以继续在道路行驶,证明车辆漏气情况不严重,箱单如果低于1.5Bar,车辆若继续行驶,危险性很高,这时有备胎应该尽快换上,没有的可以打电话等待救援。
GMT+8, 2026-11-14 04:49 , Processed in 0.061698 second(s), 20 queries .
