查看: 115|回复: 0
一汽奔腾b50发动机抖动的原因是什么?
发表于 2025-10-3 08:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽奔腾b50发动机抖动的原因:
1、空气滤清器脏:空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决;
2、高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉;3、火花塞寿命:火花塞是有寿命的,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见得故障将火花塞全部更换即可。
GMT+8, 2026-11-14 13:18 , Processed in 0.062819 second(s), 20 queries .
