查看: 125|回复: 0
过坑的时候减震咯吱咯吱的响
发表于 2025-10-3 08:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为减震器的缓冲橡胶老化导致的,想解决这个问题很简单,只需要将老化的缓冲橡胶更换掉就可以了。汽车的减震器与车身连接的地方都是有缓冲橡胶的,这个缓冲橡胶可以提高舒适性,并且可以保护车身。
橡胶制品长时间使用会出现老化现象,并且在低温环境下橡胶制品也会变硬。
如果橡胶变硬了,那在汽车经过颠簸路面时就会出现异响。
这是正常的。
如果要更换减震器的缓冲橡胶,需要将减震器拆下来。
在更换好后安装减震器时,一定要使用专用的扭力扳手来拧减震器的螺丝,并且一定要按照规定的顺序拧紧螺丝。
在安装好减震器后,建议大家重新给汽车做一下四轮定位。
这样可以防止汽车出现跑偏和轮胎偏磨的情况。
如果轮胎出现了偏磨的情况,会影响轮胎的使用寿命。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,并且要按时更换汽车上的易损件。
汽车上是有很多橡胶部件的,这些部件都是需要定期更换的。
汽车上的橡胶部件有轮胎,密封胶条,减震器缓冲胶,雨刷,底盘衬套等。
GMT+8, 2026-11-14 07:02 , Processed in 0.061249 second(s), 20 queries .
