查看: 95|回复: 0
吉利帝豪胎压210是正常吗
发表于 2025-10-3 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪胎压210是正常吗
        吉利帝豪胎压210不正常,一般是打到230到250之间的范围比较好的。轮胎气压高低,要考虑汽车所在地的季节气温。一般而言,夏季气温高,尤其是路面气温高,由于轮胎与地面接触和摩擦,轮胎受热后,空气就会膨胀,轮胎胎压就会变大,一般会大于汽车静止状态的气压。在冬季,气温则相对更低,路面气温更低。因为在夏季,轮胎的气压可以接近230,确保汽车行驶过程中受热后的气压增高后还在安全气压内。冬季可以升高气压靠近240,以便汽车行驶过程中的气压也在安全范围内。一般而言,汽车轮胎的气压过低,就会增大汽车轮胎与地面的接触面,加大轮胎磨损,以及对胎壁挤压。而胎压过高,则容易导致轮胎的接触面减低,以及气胎的缓冲能力下降,让驾驶体验下降。
GMT+8, 2026-11-14 01:50 , Processed in 0.072626 second(s), 20 queries .
