查看: 48|回复: 0
雪花故障灯是什么意思
发表于 2025-10-3 09:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪花故障灯是什么意思
        雪花故障灯亮起表示室外温度传感器损坏或者信息传输错误,需要及时进行检修。另外如果汽车在温度4摄氏度以下的室外环境下行驶,仪表就会亮雪花灯起到警示驾驶者谨慎驾驶的提示作用,让驾驶者注意路面是否有积水、结冰、雪霜等低温下的天气情况,属于提示灯,不影响车辆正常使用。信息传输错误是指汽车线路或是控制系统出现问题的时候,虽然室外温度传感器采集到了正确的室外温度信息,但在传递和反馈的过程中出现问题后仪表显示的温度也是与实际温度不符合的,此时仪表也会亮雪花灯。
GMT+8, 2026-11-14 07:01 , Processed in 0.071493 second(s), 20 queries .
