查看: 100|回复: 0
丰田rav4荣放胎压显示怎么设置
发表于 2025-10-3 09:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田rav4荣放胎压显示的设置方法是:首先要将轮胎补充至正常的压力范围;启动车辆;长按中控胎压SET键,直至胎压数据刷新,胎压报警灯消失。
胎压监测系统故障原因如下:
1、可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,则会使驾驶者产生错觉;需要对轮胎进行补胎或者更换;
2、系统出现故障,误报。因为某些原因,传感器或者接收器模板坏了或者线路坏了,从而导致检测胎压错误;重启车辆或者更换配件;
3、当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高,如果单单用肉眼观察的话,可能看不出什么异常。待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
GMT+8, 2026-11-14 07:02 , Processed in 0.155734 second(s), 20 queries .
