查看: 96|回复: 0
大众探歌怎么开暖风
发表于 2025-10-3 09:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众探歌怎么开暖风
        首先,启动车辆后,热车一段时间制热效果会更好,打开中控上面的A/C按键,则空调系统打开。然后,调整空调风力大小,按两边的按钮控制,左边小,右边大。旋转旋钮,逆时针方向蓝色为制冷,顺时针方向红色为制热,上边会显示温度数字。最后,上面横排按键,是调整空调出风位置,可以调节为出风向下,制热效果更好。根据气温,也可以将空调按钮auto开打,气温低时会自动制暖。最后再将出风口位置调整,可以控制每个出风口的风量大小。打开暖风时,关闭空调开关。由于空调制冷开关只能在制冷时使用压缩机,所以加热是由冷却液的温度和玻璃纤维的热量提供的。
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.061376 second(s), 20 queries .
