查看: 121|回复: 0
CT6水温表多少正常
发表于 2025-10-3 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT6水温表多少正常
        水温表温度在90度到100度之间是正常的。当车主发现水温过高时,就应该停车,并打开车辆前机器舱盖进行降温和冷却。长时间高温会损坏车辆发动机和温度传感器。如果车辆使用过高,车主应排查冷却液是否充足,一般情况下水温过高都是因为冷却液页面较低导致传感器报警。如果冷却液没有问题,车主应该检查水温传感器是否出现问题,在冷却液充足的情况下,车辆仍然水温过高,大概率是水温传感器出现了问题。车主需要定期更换车辆的冷却液,当冷却不足时发动机产生的高温无法排出,长时间行驶会导致发动机损坏。CT6的冷却液加入口位于车辆前机舱,发动机的右上方。车主打开前机舱盖,然后拧开冷却液的箱盖即可添加。
GMT+8, 2026-11-14 11:36 , Processed in 0.063838 second(s), 20 queries .
