查看: 58|回复: 0
油冻住了怎么办
发表于 2025-10-3 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        油冻住了怎么办
        可以采取的措施是:1、拿喷灯烤油箱,即可将机油解冻;2、将车辆停放在阳光下,让太阳的温度对内部的结冰现象进行融化。在冬季温度较低的时候,油箱内部的油液出现结冰的现象是很正常的是,因此,车主无需过度紧张。 在日常使用车辆的时候,若车主不想油箱内部的油液结冰,可以采取的防护措施是:1、给车辆加注机油的时候选择凝点值较高的柴油,这样油液的结冰温度就会很低;2、当停放车辆的时候,可以将车辆停放在阳光的地方,保持引擎盖可以被阳光直射,这样即可减少油箱结冰的几率。
GMT+8, 2026-11-14 13:18 , Processed in 0.107333 second(s), 20 queries .
