查看: 75|回复: 0
奇瑞小蚂蚁的胎压灯怎么消除
发表于 2025-10-3 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞小蚂蚁的胎压灯怎么消除
        1、在胎压指示灯亮起后,要确保汽车在安全的条件下停放在路边,并且要先检查汽车导航屏上的车轮异常胎压检测功能是否正常。2、在确认是车轮有异常之后,还必须要查看车轮的压力是偏大还是偏小。 如果是轮胎压力过高而导致的监测器报警,可以将轮胎的气体略微提高到轮胎压力安全值。有一个胎压的标志,按下确定即可复位。3、如果是显示轮胎压力过低,需要复位后启动车子,让车子行驶一会儿就会恢复正常。一般有以下几种情况会导致胎压灯亮起:快速漏气,高压,低压,高温。指示灯亮是根据胎压以及其他问题给车主的一种预警方式,或许是行车过程中有遇到坑洼的地方,轮胎受力不同,胎压有变化,指示灯也会亮的。
GMT+8, 2026-11-14 04:47 , Processed in 0.061392 second(s), 20 queries .
