查看: 71|回复: 0
汽车玻璃水冬天冻了对机器有影响吗
发表于 2025-10-3 09:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车玻璃水冬天冻了对机器有影响吗
        会有影响。1、如果玻璃水壶里面的水是满的可能会把水壶冻裂。2、玻璃水在冻了以后会对水壶的密封圈或喷水电机造成影响,如果车龄太长的,喷水电机会被冻坏。3、玻璃水壶冻了以后会造成水壶变形,等外界温度高了以后,可能会封不住里面的水,造成泄露。预防玻璃水上冻,要学会选用适合的玻璃水。冬季要选用防冻型玻璃水清洗液,可以保证在外界温度低于零下18摄氏度时,依旧不会结冻冻坏汽车设施;还有一种就是特效型防冻了,一般可以保证在零下40度时依旧不结冰,适合我国最北部严寒地区使用。车主应根据所处地区的环境温度选择适合的玻璃水。
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.061916 second(s), 20 queries .
