查看: 55|回复: 0
车窗户升不上去了怎么办
发表于 2025-10-3 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车窗户升不上去了怎么办
        首先,将车辆的固定车窗玻璃的螺丝拧下,在拆卸螺丝的过程当中可以明显的感觉到玻璃异常卡涩,此时可以根据卡涩的程度判断故障来自玻璃本身还是胶条的接触位置;其次,采用气枪或者是鼓风机对车窗胶条的内部进行彻底清理,即可将窗户恢复正常使用的状态。在日常对车辆进行清洗或者是维护的时候,车主一定要注意清洗玻璃胶条这个地方,有条件的情况下,可以选择风枪对其进行简单的清理或者是在胶条内均匀的喷涂表板蜡在胶条内,这样即可大大延长车辆胶条的使用寿命,因为胶条出现硬化或者是老化的情况时,最直接的是导致车窗受损,得不偿失。
GMT+8, 2026-11-14 04:48 , Processed in 0.060755 second(s), 20 queries .
