查看: 75|回复: 0
汽车发动机温度过高是什么原因的
发表于 2025-10-3 09:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发动机温度过高是什么原因的
        1、节温器坏掉,不能在设定的温度打开冷却液的大循环;2、导致发动机的冷却液不能通过水箱循环来散热;3、冷却液循环的动力没有了,通常是因为水泵坏了;4、冷却系统内有空气;5、不能启动风扇来散热;6、水道不通畅,水箱堵塞。发动机温度过高应对措施:1、找个安全的地点靠边停车,让车辆怠速运行,不要熄火,因为熄火后冷却风扇和冷却液循环都会停止,这会使发动机变得更热;2、打开引擎盖,增加空气流通,使得水温下降之后再将散热器加水盖拧开一档,等内部水蒸气排出之后再打开;3、不要马上添加冷却液,学过物理都知道,热胀冷缩,而水被烧开后在密闭器里会产生一定压力,如果水开后立即打开散热器加水口,内部压力会让开水喷出,很可能会造成烫伤。
GMT+8, 2026-11-14 04:48 , Processed in 0.063060 second(s), 20 queries .
