查看: 47|回复: 0
货车反水不高温什么原因
发表于 2025-10-3 09:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是因为缸垫出现了裂纹导致的,如果缸垫出现了裂纹那么发动机内的高温高压气体就会随着冷却液进入到冷却系统内,这样会导致水箱反水。如果出现了这种情况,建议去检查一下汽缸垫。
汽车的发动机都是水冷的,这种发动机是依靠冷却液不断循环带走多余热量的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热。
这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一会达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换,会导致冷却液出现冰点升高和沸点降低的情况。
这样会影响发动机的正常运行。
在平时用车时,大家一定要定期更换冷却液。
并且在更换冷却液时一定要将冷却系统内的旧冷却液放干净,然后再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.060024 second(s), 20 queries .
