查看: 78|回复: 0
车子动力变弱什么原因
发表于 2025-10-3 09:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子动力变弱什么原因
        是燃油供给系统的原因;点火系的原因;气缸的压缩压力;发动机过热;曲轴箱内的润滑油过多或过少,润滑油变质或脏污,润滑油道堵塞,影响发动机的功率等这些都是造成车子动力变弱的原因。1、燃油供给系的原因:由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机工作无力。由于空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降。2、点火系的原因:点火正时失准,点火过早,引起可燃混合气早燃及爆震。由于点火系统的故障,引起的火花塞断火或火花塞火花弱。3、气缸的压缩压力:活塞、活塞环,气缸严重磨损造成活塞、活塞环与气缸的配合间隙增加,密封性变差,导致气缸盖漏气,使气缸压缩压力降低。4、发动机过热:由于各种原因造成的可燃混合气燃烧不完全,使燃烧室内的积炭过多,以致散热不良,发动机负荷增加产生过热。
GMT+8, 2026-11-14 07:06 , Processed in 0.070429 second(s), 20 queries .
