查看: 133|回复: 0
凯越水温表升不到中间
发表于 2025-10-3 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车出现了水温过低的情况,可能是节温器损坏了,也有可能是水温传感器损坏导致的,还有可能是散热水箱的电子风扇损坏了导致的。出现这种情况后要立即检查维修。汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液不断循环进行散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一会达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热。
这样可以让发动机保持在合理的温度区间内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间使用冷却液会出现沸点降低和冰点升高的情况。
如果出现了这种情况,会影响汽车发动机的正常运行。
在平时用车时一定要定期更换冷却液,并且在更换冷却液时要将冷却系统内的旧冷却液放干净再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号,并且一定要选择大品牌的正品产品。
保养时一定要使用正品配件和油液。
GMT+8, 2026-11-14 13:18 , Processed in 0.061518 second(s), 20 queries .
