查看: 156|回复: 0
车早上不好启动是怎么回事
发表于 2025-10-3 09:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车早上不好启动是怎么回事
        1、冬季温度较低,从而车辆内部的机油粘度就会随着温度的降低而升高,因此流动性变差,发动机的阻力也会随之增大, 则车辆将会出现难以启动的现象;2、蓄电池经过一夜的电量亏损很容易出现电量不足的情况,导致车辆在启动的时候转速无力,从而难以启动。通常而言,车辆若出现难以启动的现象,主要原因是车辆蓄电池的使用时间过长,从而导致车辆在启动的时候无法得到足够的电量;因此,在日常使用车辆的时候,建议车主每间隔2-3年就对车辆的蓄电池进行更换;若车辆使用的是加水电瓶,则使用使用可以长达4-5年,但是使用加水电瓶的期间一定要经常检查加水电瓶电解液的量,若液量缺少,则一定要及时补充蒸馏水。
GMT+8, 2026-11-14 01:52 , Processed in 0.067592 second(s), 20 queries .
