查看: 79|回复: 0
冬天原地热车多久水温能上来
发表于 2025-10-3 09:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天原地热车多久水温能上来
        30秒-1分钟能上来。在发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000转为限,一般保持2000转,否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后(需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。热车的主要原因在于:车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.060525 second(s), 20 queries .
