查看: 70|回复: 0
凯迪拉克xt5电池多久换一次
发表于 2025-10-3 09:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克xt5电池多久换一次
        轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。凯迪拉克XT5原厂采用米其林轮胎品牌,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为235/65 R18、235/55 R20。凯迪拉克XT5更换轮胎教程:1、首先将车辆平放在路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
GMT+8, 2026-11-14 06:30 , Processed in 0.061627 second(s), 20 queries .
