查看: 100|回复: 0
汽车发电机发电过高是什么原因
发表于 2025-10-3 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车发电机发电过高是什么原因
        原因如下:第一、发动机转速过高。第二、磁场变阻器出现问题。第三、润滑油品质过低。第四、发电机电刷损坏,电刷弹簧压力不够。第五、发电机线圈损坏。发动机转动带动发电机转动,发电机转动向蓄电池提供电能。所以如果发动机的转速过高,那么蓄电池的发电量也会根据发电机的转速呈线性提升。如果车主发现发动机转速异常,需要检查一下车辆的点火线圈,喷油嘴和节气门是否正常。如果出现损坏,车主应该立即进行更换。每种车辆需要使用的润滑油粘度是不同的,而且带有涡轮增压的车辆只能使用全合成机油。而如果是自吸式引擎,那么可以使用全合成、半合成和矿物机油。同时在不同的温度下,应该使用不同粘度的机油。
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.058574 second(s), 20 queries .
