查看: 85|回复: 0
c1行驶证视力体检不合格怎么处理
发表于 2025-10-3 09:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        c1行驶证视力体检不合格怎么处理
        c1行驶证视力体检不合格可以去眼镜商店或者是医院,来检查视力,检查出具体出现的问题,然后匹配眼镜,也可以戴着眼镜参加视力体检,这种行为是完全允许的。机动车辆办理行驶证的时候是不需要去做视力体检的,只有在报名考试机动车驾驶证的时候才会去做视力的检测,在考驾驶证的时候,如果视力检测不合格可以去配眼镜,然后再去重新做眼部视力的体检,如果体检合格之后,还是可以继续去参加考试的,在驾驶机动车的时候是允许戴眼镜的。
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.060413 second(s), 20 queries .
