查看: 45|回复: 0
三缸机跟四缸机有什么区别是什么
发表于 2025-10-3 09:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三缸机跟四缸机有什么区别是什么
        区别是:第一、三缸机只有3个气缸,而四缸机有4个气缸。第二、三缸机重量轻,油耗小。四缸机重量重,油耗大。第三、三缸机震动较为强大,而四缸机震动小得多。三缸机的运行过程是三个活塞轮流下行做功,为车辆提供动力。而4缸机在运行时,活塞会成组的向下运动。由于四缸机的运行特点,所以活塞之间的力矩被抵消,振动也就小了很多。但是相应的,四缸机多出一个气缸会消耗额外的燃油,从而提供额外的动力。这就导致四缸机的动力要远远强于三缸机。所以四缸机往往用于豪华轿跑上,三缸机用于常规的家用车上。如果对于车辆乘坐舒适型要求很高,建议使用四缸机。如果对于车辆油耗有较高要求,建议车主购买和使用三缸机。
GMT+8, 2026-11-14 04:48 , Processed in 0.069610 second(s), 20 queries .
