查看: 104|回复: 0
防冻液过少对车有什么影响
发表于 2025-10-3 09:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        防冻液过少对车有什么影响
        对车辆产生的影响是:1、若防冻液过少,则会直接导致车辆的发动机或者是水箱出现冻裂的现象,从而引起发动机出现损伤;2、若容器内部的防冻液剩余量不够,则会导致水箱的散热效果变差,从而无法达到冷却作用,破坏车辆的正常循环。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,其最主要的作用是对发动机进行冷却;并且在温度较低的季节当中,防冻液还能起到很好的防冻作用;在温度较高的季节当中,其还具备防沸的作用。通常情况之下,当车辆的行驶里程每达到20000公里左右的时候就建议对车辆的防冻液进行更换,但是更换防冻液的时候一定要根据厂家的建议来更换,若选择不同的防冻液,很可能会影响车辆的性能。
GMT+8, 2026-11-14 00:46 , Processed in 0.102037 second(s), 20 queries .
