查看: 52|回复: 0
车上空调暖风不热怎么回事
发表于 2025-10-3 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车上空调暖风不热怎么回事
        暖风不热的主要原因是:1、在使用暖风系统的时候没有将车辆的节温器打开,从而导致空调系统无法输入暖风;2、暖风系统内部的电机存在故障,从而导致空调系统无法正常工作;3、冷却系水管存在漏水的现象,从而导致暖风不热。车辆的暖风系统是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室的,如果在使用的过程当中出现风量不够或者是冷热风分配不好的情况,则会直接导致暖风小水箱的热量散发不出来,换言之,车辆的暖风温度也无法升上来;除此之外,若需要频繁使用暖风系统,一定要定期检查滤清器,必要时对其进行更换,即可最大程度的减少暖风系统的故障。
GMT+8, 2026-11-14 00:44 , Processed in 0.060621 second(s), 20 queries .
