查看: 128|回复: 0
捷达vs5玻璃水加多少
发表于 2025-10-3 09:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达vs5玻璃水加多少
        捷达vs5玻璃水加2升。 添加时,车主需注意玻璃水位的状况。也可以将玻璃水倒入一次性杯子中再添加,以免飞溅。添加时,首先应打开发动机舱,找到一个蓝色的盖子,然后直接打开添加玻璃水即可。汽车玻璃水由多种表面活性剂和添加剂混合而成。 表面活性剂具有润湿,渗透和增溶的功能,并且可以起到清洁作用。 它可以降低液体的凝固点,起到防冻作用,并可以溶解汽车玻璃上的积雪和霜冻。玻璃水也可以起到润滑作用。 可以减少汽车刮水器与玻璃之间的摩擦,并避免刮擦挡风玻璃。 在夏天使用玻璃水,可以清除挡风玻璃上的昆虫残留;在冬天使用的防冻玻璃水,可以使玻璃不结冰。
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.117437 second(s), 20 queries .
