查看: 114|回复: 0
比亚迪汉续航实测在家可以充电吗
发表于 2025-10-3 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪汉可以使用220v电压充电,可以在家充电,只是充电速度会慢一些。比亚迪汉搭载的电池容量是15.2kwh, 也就是15.2度电。一小时充3度电左右,5个小时可以充满电。
纯电动轿车的充电方式如下:
1、常规的充电方式。这种充电方式是采用恒压、恒流的传统充电方式对电动汽车进行充电。这种方式的充电电流十分有限,只有大约15A左右,通常情况下充电时间比较久,充电器的工作和安装成本比较低,简单易操作。这种方式普遍用与电动汽车家用充电设备和小型充电站上。由于在充电时只需要将车载充电头插到停车场或者家用的电源插座上,因此充电过程一般由车主独立完成;
2、快速充电。这种充电方式是以150到400A的高充电电流在短时间内为蓄电池完成充电。相对于常规的充电而言,成本要高。快速充电又被称之为迅速充电或者是应急充电,目的就是保证电动汽车在短时间快速充满电,这个时间通常与燃油车加油的时间是近似的,一般多用在大型充电站;
3、无线充电。这种充电方式的原理就像在车里使用移动电话,将电能转化成一种特殊的激光或者是微波束,在车顶安装一个专用的天线接收即可;
4、更换电池充电技术。这种技术主要是在蓄电池电量耗尽时,用充满电的电池替换已经耗尽的电池,蓄电池归还服务站,只需要租借电池即可;
5、移动式充电方式。这是最理想的充电方式,主要是在汽车巡航的时候就能充电。车主就没必要去寻找充电桩,花费时间充电。这种充电方式需要MAC系统,并预先将其埋在一段路下面,即充电区,接触式和感应式的MAC都可以实行。这种充电方式成本巨大,目前仍处在理论研究阶段。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.059598 second(s), 20 queries .
