查看: 152|回复: 0
法拉利488是自吸的还是涡轮增压的
发表于 2025-10-3 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
法拉利488是涡轮增压的,这款车使用了3.9升双涡轮增压v8发动机。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量,这样可以提高发动机的动力,涡轮增压技术被用在汽车发动机上很久了。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加进气量再相应增加燃油喷射量,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。
在发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮的。
排气涡轮旋转时压缩涡轮也会旋转,压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到汽缸内,这样就可以提高发动机的进气量了。
法拉利488使用双涡轮增压技术可以降低发动机的涡轮迟滞现象。
这款车的每个涡轮增压器是用来给四个汽缸提供新鲜压缩空气的。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
GMT+8, 2026-11-14 07:42 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries .
