查看: 99|回复: 0
汽车油压异常怎么回事
发表于 2025-10-3 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车油压异常怎么回事
        汽车油压异常的原因主要有:一、是机油滤芯堵塞导致的;二、是机油滤网堵塞导致的;三、是机油泵故障导致的;四、是机油压力传感器出现故障导致的。当汽车的油压出现异常的时候,应当立即停止行驶,进行检查维修。油压异常指的是机油的压力不足,此时,机油压力指示灯就会亮起以此警示驾驶者。机油作为汽车的“血液”,其对于发动机而言是非常重要的。机油的主要作用是对发动机起到润滑、冷却、清洁、密封、防锈、减震以及抗磨等。因此,机油的好坏很大程度上决定着发动机寿命的长短。此外,对于机油选择也是非常重要的,劣质的机油不仅起不到保护发动机的作用,还会腐蚀发动机,缩短发动机的使用寿命。所以车主在选择机油的时候需要谨慎,要选择适合自己车辆的机油。
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058353 second(s), 20 queries .
