查看: 78|回复: 0
车门关不住怎么回事
发表于 2025-10-3 10:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车门关不住怎么回事
        关不住的主要原因是:1、车门的铰链或者是门锁的卡子处存在移位的现象,从而导致车门无法准确的插入锁卡内部,因此,出现关不上的现象;2、门锁舌头不能反转卡牢,从而车门无法被牢牢紧扣;3、车门锁的关闭触点开关存在问题,从而导致车门无法紧闭;4、触点安装的高度不够。在日常使用车辆的时候,乘坐人员一定要保持车门的紧闭,因为车门既是驾驶人员和乘坐人员进入车厢的通道;也是隔绝车辆外部干扰的主要构件,并且在车辆发生侧面撞击的时候,可以在一定程度上降低人员的伤害。若车主需要对车门进行改装,则车主选择车门时需要注意的事项是:1、所选择的车门,一定要具备良好的密封性能;2、最大的开门角度一定要达到65-70度之间,这样才可能不阻碍人员的上下车。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
