查看: 103|回复: 0
停车状态水淹过排气筒能启动吗
发表于 2025-10-3 10:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        停车状态水淹过排气筒能启动吗
        不能够启动车辆的,这时启动车辆,发动机的排气系统将无法正常工作,同时还会导致淹没排气管的水流入发动机内部,造成发动机的损伤,影响和损坏车辆的正常功能。机动车在停止的状态下,水淹过排气筒是不能再继续启动车辆的,机动车辆的排气系统一般是由排气汽管,排气管软管和三元催化器等配件组成,排气系统几乎都是水平布置的,一旦车辆在静止的时候排气筒被水淹过,这时如果发动车辆可能会引起发动机进水,所以是不建议继续启动车辆。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.062011 second(s), 20 queries .
