查看: 111|回复: 0
冷却液盖子拧不开
发表于 2025-10-3 10:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为内部的冷却液压力过大导致的,在冷却液温度降低后就可以拧开了。汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液不断循环进行散热的,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样有利于将发动机保持在合理的工作温度范围内。
冷却液是需要定期更换的,冷却液长时间使用会出现冰点升高和沸点降低的情况。
如果长时间不更换会影响发动机的正常运行。
在平时用车时,大家一定要定期更换冷却液,并且在每次更换冷却液时,一定要将冷却系统内的旧冷却液放干净然后再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的车况。
在保养时一定要使用正品油液和配件。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.060134 second(s), 20 queries .
