查看: 121|回复: 0
发动机故障问题灯亮黄灯是怎么消除
发表于 2025-10-3 10:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机故障问题灯亮黄灯是怎么消除
        可以重启车辆试试,如果黄灯依然存在,是不可以直接消除的,需要检查车辆发动机所出现的相关故障,正确地将所出现的故障排除,发动机故障灯自然就会熄灭,强行消除故障灯,会影响发动机的运行。机动车辆上的发动机出现故障问题,灯亮黄灯不可以去强行消除,只能依照发动机具体故障对症去解决维修,然后才可以消除故障灯,发动机故障灯一旦亮起就证明发动机已经存在问题,需要去对症检查和维修,如果私自恢复或者是消除故障灯,对车辆后期行驶可能存在危害。
GMT+8, 2026-11-14 07:29 , Processed in 0.059850 second(s), 20 queries .
