查看: 61|回复: 0
帕萨特新能源纯电续航里程多长
发表于 2025-10-3 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部给出的纯电续航里程为63公里。帕萨特新能源是帕萨特的插电混动版车型,这是一款中型轿车,这款车的长宽高分别是4948毫米,1836毫米,1469毫米,轴距为2871毫米,这款车使用了一台1.4升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机的最大功率为110kw,最大功率转速为5500到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的燃油经济性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为85kw,最大扭矩为330牛米。
这款车使用了6速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
帕萨特新能源的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.060197 second(s), 20 queries .
