查看: 123|回复: 0
长安ax70a油耗口碑如何?
发表于 2025-10-3 10:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安ax70a一般综合油耗在8-10个左右,计算油耗的方法如下:
1、根据车上的行车电脑。一般好一点的车上都有行车电脑,里面有即时油耗和平均油耗。在想计算油耗的时候,把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的。有些车不支持行车电脑或者电脑不支持清空数据,那就只能用第二种方法了;
2、也有人说行车电脑计算出来的数据不准确。但油量是汽车控制的,公里数汽车也能知道,为啥说数据不准确呢,所以我觉得行车电脑计算出来的数据应该还是可靠的;3、要求严格的执行下面的每一步,否则计算出来的油耗可能不准。首先加油的时候,加到跳枪为止,此时不要再加油了,记录此时的公里数。跑一段时间后,再加油时,仍然加到跳枪为止,不再加油。记录加油量,计算此时距上次跑的公里数,两者相除即可。
GMT+8, 2026-11-14 10:50 , Processed in 0.059021 second(s), 20 queries .
