查看: 162|回复: 0
摩托车放久了打不着火是什么原因
发表于 2025-10-3 10:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为摩托车的电瓶没电了导致的。电瓶没电了发动机是无法启动的。电瓶是摩托车上一个重要的部件,如果没有这个部件,那摩托车是无法正常运行的。在没有启动发动机时,电瓶负责给摩托车上所有的电子设备供电,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机,燃油供给系统,点火系统等都是需要运行的。
上述系统运行都是离不开电的。
如果电瓶没电了,那发动机就无法正常启动了。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行。
发电机运行时可以给全车电子设备供电,并且可以给电瓶充电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会不断降低。
在充电和放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量也会不断减少,所以电瓶的性能也会不断降低。
如果可以保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议在没有启动发动机时不要长时间使用摩托车上的电子设备。
GMT+8, 2026-11-14 09:55 , Processed in 0.078213 second(s), 20 queries .
