查看: 51|回复: 0
0-20w机油冬天能用吗
发表于 2025-10-3 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        0-20w机油冬天能用吗
        0-20w机油冬天使用完全是可以的,这个型号的发动机机油最低的适应温度为零下50度,最高的适应温度为零上30度,作为冬天使用是可以的,也适合于极其寒冷的地区。机油的标号是有适应的温度的,可以根据自己使用车辆的具体情况去购买适合的机油,不同的环境需要使用不同的机油,其中0W的标号是零下50度的温度可以使用,5W的标号是零下40度可以使用,10W的标号是零下30度可以使用,15W的标号是零下20度可以使用,25W的标号是零下5度可以使用。
GMT+8, 2026-11-14 07:27 , Processed in 0.060236 second(s), 20 queries .
