查看: 150|回复: 0
大众凯路威商务车油箱多大
发表于 2025-10-3 10:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凯路威商务车的油箱容量是60升。油箱的油量还有10%-30%的时候进行添加,由于汽油泵是需要通过油箱内的汽油进行散热的,长期的低油位可能会导致汽油泵过热,油量少时容易吸入油底壳的杂质,造成油路堵塞。
汽车加油的注意事项如下:
1、选择适合的汽油类型。汽油的种类也分为好几种,每种汽油的成份比例是不同的,这导致性能也会有差异,所以一定要看清汽油的标号再选择适合的汽油型号;
2、跳枪后加油。在加油的时候很多加油站的工作人员为了收费凑成整数,往往在加油的时候喜欢继续加一点,但是在夏天燃油高温会膨胀,这对油箱是有很大损害的;
3、燃油添加剂。在加油站加油的时候常会有工作人员推荐添加燃油添加剂,其实燃油添加剂不能从根本上解决发动机积碳的问题,所以最好不要使用燃油添加剂;
4、注意静电。在冬天的时候由于气候干燥容易产生静电,所以在冬天加油的时候一定要防范静电,否则很可能会造成严重的后果。
GMT+8, 2026-11-14 07:38 , Processed in 0.059579 second(s), 20 queries .
