查看: 118|回复: 0
本田思域1.8t加什么号油
发表于 2025-10-3 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域1.8t加95号的汽油。切勿混加几种型号的汽油,偶尔一两次混加汽油对汽车不会造成太大的影响,但是如果经常混加汽油,对汽车的影响会非常严重,特别是发动机,可能会造成发动机需要大修的情况。使用95号汽油的汽车不可以使用92号汽油或者更低的汽油,而使用92号汽油的车子可以使用95号汽油。
以下是车辆加油的注意事项:
1、加油不宜过满,如果加油过满的时候,汽油会通过通气孔向外溢出,遇到明火会产生自燃,后果不堪设想。并且通过通气孔溢出的汽油会滴落在车身上,对车身会造成一定的腐蚀;
2、尽量避免出现油灯亮再加油,在行驶车辆时,也要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油。如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降;
3、选择合适加油的时机,中午时间不加油,由于热胀冷缩,汽油体积会随温度的升高而增加,等温度降低时,汽油的体积就会减少,加油是以体积计费的,为了节省尽量选择在早晨或是晚上进行加油。
GMT+8, 2026-11-14 09:26 , Processed in 0.158613 second(s), 19 queries .
