查看: 91|回复: 0
发动机故障灯一闪一闪还可以开吗
发表于 2025-10-3 10:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机故障灯一闪一闪还可以开吗
        当发动机故障灯出现一闪一闪的情况之后,车辆是不能在继续使用的,需要去检查发动机的气门,检查发动机的怠速马达,检查车辆的进气道,检查车辆的燃烧室内部是否积碳过多。在发动机出现了故障灯一闪一闪的时候,车辆需要在安全的情况下,靠边停车,然后把车辆关闭,等待五分钟左右,再去重新启动车辆,如果发动机故障灯一闪一闪的情况消失之后,车辆可以继续行驶,可能是车辆的行车电脑出现误报故障码的情况,如果没有消失则需要联系维修厂或者是售后。
GMT+8, 2026-11-14 07:25 , Processed in 0.077453 second(s), 20 queries .
