查看: 64|回复: 0
汽车磨合期如何正确使用
发表于 2025-10-3 10:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在磨合期内应该要避免发动机以过高的转速运行,磨合期内不应该进行弹射起步,也要尽量避免激烈驾驶,并且在首保时一定要按时去。首保需要将发动机内的机油放出来更换新的机油,并且要将机油滤芯一起更换掉。
机油对于汽车的发动机来说是非常重要的,大家在平时用车时一定要定期更换机油。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
并且也会导致发动机过热。
如果发动机在过热状态下持续运行,会导致发动机拉缸。
如果发动机出现了拉缸的情况,那维修起来的成本是非常高的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.083945 second(s), 20 queries .
