查看: 76|回复: 0
汽车可以在零下多少度启动
发表于 2025-10-3 10:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车可以在零下35摄氏度下启动,如果温度再低,那么发动机内的机油是无法流动的,汽车的发动机也是无法正常启动的。汽车可以在零下多少摄氏度启动取决于机油的低温流动性和电瓶的低温放电性能。
机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那汽车的发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机长时间在过热的状态下运行,会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那维修起来的成本是非常高的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,也会影响发动机的润滑和散热。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
GMT+8, 2026-11-14 08:12 , Processed in 0.059099 second(s), 20 queries .
