查看: 151|回复: 0
汽车不高温但水壶反水
发表于 2025-10-3 10:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为冷却系统内进入了空气导致的,出现这种情况可能是汽缸垫出现了裂纹导致的。汽车的发动机都是水冷的,水冷发动机是依靠冷却液不断循环进行散热的。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常的工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换,会影响发动机的正常运行。
冷却液长时间使用会出现冰点升高和沸点降低的情况。
建议大家在平时用车时定期更换冷却液。
并且在更换冷却液时,一定要将冷却系统内的旧冷却液都放干净,然后再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号,并且一定要选择大品牌的正品产品。
在平时保养时一定要使用正品配件和油液,并且一定要去专业店家找专业人士进行保养。
按时保养可以让汽车始终保持良好的车况,这样可以延长汽车的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 08:55 , Processed in 0.062861 second(s), 20 queries .
