查看: 133|回复: 0
汽车开了半个小时水温上不去
发表于 2025-10-3 10:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是刚开始行驶时就打开了暖风,也有可能是节温器或散热水箱后面的电子风扇损坏导致的,出现这种情况后建议去检查一下节温器和电子风扇。汽车使用的都是水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内循环进行散热的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时冷却液会进行小循环,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一会达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以让发动机保持在合理的工作温度范围内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换,会导致冷却液出现冰点升高和沸点降低的情况。
这样会影响发动机的正常运行。
在平时用车时大家一定要定期更换冷却液,并且在每次更换冷却液时都要将冷却系统内的旧冷却液放干净,然后再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.158134 second(s), 20 queries .
