查看: 132|回复: 0
汽车不开电瓶正负极都要拆掉吗
发表于 2025-10-3 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果长时间不开车,只需要拆掉电瓶的负极就可以了,这样可以防止电瓶出现亏电现象。电瓶是汽车上一个非常重要的部件,如果没有电瓶,那汽车是无法正常启动的。在没有启动发动机时,电瓶负责给全车电子设备供电,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机,燃油供给系统,点火系统等都是需要运行的。
上述系统的运行是离不开电的,如果电瓶没电了,那汽车是无法正常启动的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行。
发电机运行时可以给全车电子设备供电,并且可以给电瓶充电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会不断降低。
在充电和放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量也会不断减少,所以电瓶的性能也会不断降低。
如果可以保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时不要长时间使用车上的电子设备,并且启动发动机时也不要同时打开车上一些比较费电的设备。
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.060083 second(s), 20 queries .
