查看: 91|回复: 0
什么车必须加98号汽油
发表于 2025-10-3 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多豪华车和高性能汽车的发动机必须使用98汽油,因为98汽油的稳定性是更好的,使用这种汽油可以防止爆震。不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会发生在压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
受到压缩的可燃混合气温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气可能会提前燃烧。
提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行。
这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那维修起来的成本是非常高的。
所以大家在平时用车时一定给自己的爱车选择正确标号的汽油,并且一定要去油品较好的正规加油站加油。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的车况。
GMT+8, 2026-11-14 08:46 , Processed in 0.059523 second(s), 20 queries .
