查看: 171|回复: 0
车子方向盘变重是什么原因
发表于 2025-10-3 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子方向盘变重是什么原因
        主要原因是:1、车辆轮胎的气压出现过低的现象,导致车辆在行驶的时候与地面的接触面积逐渐增大,从而轮胎的摩擦力也会增加,继而就会造成方向盘很沉,不利于驾乘安全;2、车辆的前束存在故障,因为前束将会直接影响转向轮动回正,一旦其存在故障,方向盘也会随之变沉。在日常使用车辆的时候,驾驶人员需要知道的使用方向盘的技巧是:1、在转弯的过程当中,尽量保证不要将方向盘打死,这样即可在一定程度上对方向盘起到保护的作用;2、在日常养护车辆的时候,车主一定要定期检查下横向拉杆,这样即可最大程度的避免方向盘出现抖动或者是变沉的现象;3、减少强扭方向盘。
GMT+8, 2026-11-14 11:20 , Processed in 0.059021 second(s), 20 queries .
