查看: 170|回复: 0
汽车停放时间长了打不着火怎么处理
发表于 2025-10-3 10:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车停放时间长了打不着火怎么处理
        可以找来另一台汽车,然后搭电启动发动机,在启动发动机后,发动机会运转,这样发电机可以给电池充电,但是如果电池出现比较严重的亏电现象,这种情况最好联系4S店,4S店有专业的充电器给电池充电。汽车放置的时间过长,电池就会自行放电,直到汽车报废,所以每隔一段时间就要启动一次汽车,给蓄电池充电,或者是将蓄电池的两个电极拨下来。一般汽车的蓄电池的视野寿命是2-3年,原装电池可以使用3年以上,如果蓄电池的寿命到期了,这时应该多多的检查,提前做好监测,发现问题及时的解决。如果汽车长时间不用,最好每隔15天就需要重新的启动一次,让发动机运转20分钟,给蓄电池充电。
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.069873 second(s), 20 queries .
