查看: 97|回复: 0
机油5w40代表什么
发表于 2025-10-3 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油5w40代表什么
        首先,字母“W”表示冬天,字母“5”表示机油冷启动的性能。字数越小,机油的耐寒性越强,因此当温度太低时,发动机很容易启动。最后的“40”数字符号表示100摄氏度下的运动粘度标准。一般来说,粘度规格较大,因此高温下的保护性能更好。至于合适的5w40机油型号,德国汽车通常是涡轮增压发动机,间隙会比较大。此时,必须选择5w-40高粘度油,而欧洲系列也使用40粘度油。当然,也可以根据汽车的使用寿命确定机油粘度。如果汽车的使用年限超过7年,则发动机不可避免地会老化。磨损程度必须比以前更严重,因此,为了更好地保护发动机,必须使用粘度更高的5w40油。如果是经常走高速的,发动机的发热量和磨损程度肯定是较为严重的,推荐使用5w-40这种机油油品稳定性。
GMT+8, 2026-11-14 10:15 , Processed in 0.077744 second(s), 20 queries .
