查看: 78|回复: 0
柴油车没油怎么排空气
发表于 2025-10-3 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴油车没油怎么排空气
        首先,需要找到车辆的手油泵;其次,用力的按压手油泵,即可将柴油内部的空气从油箱中抽出,并以一定的压力输送到高压油泵中。但是在排气之前,车主一定要确保车辆的供油管路密封良好,不能有任何渗漏。若车辆使用的是柴油机,则需要注意的使用事项是:1、在日常使用车辆的时候,车主一定要定期检查并调整风扇胶带松紧度,因为胶带过紧的话则会导致风扇的风量大大降低,同时还会造成柴油机在日常使用的时候温度异常,使用寿命大大降低;2、在使用车辆的时候,不要怠速太长时间,时间太长则会导致冷却效果差而造成柴油机过热。
GMT+8, 2026-11-14 09:56 , Processed in 0.058460 second(s), 20 queries .
